Попытался запустить через предохранитель в 2 А. При
Попытался запустить через предохранитель в 2 А. При подключении к 220 вольт - предохранитель цел. При запуске БП перемычкой знлёного на массу - сгорел моментом. Проверка показала пробой мощных транзисторов в APFC. Правда там стояли 10N60 вместо 20N60. Но всё равно что-то не то.
При этом Q10 явно пробит, а Q11 что-то непонятное.. Когда попался в руки БП тоже были пробитые Q10 и Q11, но стояли штатные 20N60.
Предохранитель родной на 6,3 А был пробит, я его заменил на NTC 8D-9 - пока цел.
Может попытаться запустить без APFC? Можно это делать хотя бы временно для дальнейшей проверки?
