Достался как неисправный. При первом включнии было большое потребление. Порверка показала пробой транзисторов APFC Q10, Q11. Заменил на 10N60. Заменил также Q12, Q13 парой навесным монажом обычных транзисторов разной проводимости. При включении в сеть с лампой на 220 вольт она мигнёт, а затем тухнет. Дежурка есть. При попытке запустить замыканием зелёного провода на массу напряжения кртковременно появляются, а затем пропадают. При этом лампа 220 вольт начинает гореть ярко. Перелопатил темы. Толкового ничего не нашёл. После замены транзисторов в АPFC и включением в сеть всё первоначально нормально, но при попытке запустить БП сгорает транзистор в APFC и предохранитель.
При запуске с отключённой APFC БП работает и напряжения на выходе в норме.
Перенес в Песочницу.
Если у вас не хватает ума понять, как работает устройство, то ваш бред на форуме будет весьма высоко оценен только в некоторых специфических темах
Вы форум и тему не перепутали?
А не лучше это делать в другом месте?
Я не заглядывал в схему, но по 12 ноге микросхемы в принципе не может стоять стабилитрон на 2V, сидящий отрицательной попкой на земле.
В процессе работы PFC OUT поочередно подтягивается то к напряжению питания, то к земле. Над этим, собственно и потешается Maco.
Просто строка из даташита:
PFC OUT MIN: GND – 0.3 V
PFC OUT MAX: VCC + 0.3 V
Не знаю, как объяснить проще.
Схему прикрепил.
Согласен, но почему на одном выходе напряжение меньше и всё нормально работает. а на втором в несколько раз больше и как результат вылетают транзисторы APFC?
Примитив аля эмиттерный повторитель уже вводит kamysy2 в полнейший ступор
Надоел.
Причем забавность в том, что Q13 вполне неплохо может влиять на средний уровень напряжения, который автор наблюдает на соответствующем выводе
