В другом месте такого качественного бреда
3 Ноя 2020 - 00:02
Сказочник
27403
1742.14
kamysy2 писал(-а):
А не лучше это делать в другом месте?
В другом месте такого качественного бреда сегодня нет
. Так что вся надежда на вас
БП FSP модель SPI-500 плата FSPxxx-60gly new2 rev.1
Микросхемы пришли, выпаял модуль ШИМ из БП. Проверил
Придёт микросхема, тогда и начну.
Начните с того, о чем я вам писал
Но смущает явно недостаточно для того,
Действительно пересмотрел даташиты везде порядок выводов транзистора
Из всего вороха сказанного, мне понравилась сказка. Так
Т.е. помимо того, что kamysy2
Я не против. Опять в песочнеце, или
kamysy2 Ваша тема находится в Песочнице. А
С самого начала речь шла о транзисторе
Аналогично. Китайцы их в свои дешманские БП
При отсутствии у вас мыслей это
Этот W13007D с диодом. Я
Mr.Barbara У биполярных транзисторов попадается вариант
Спасибо, я в курсе всего этого. Просто не
Ну вот как над вами не стебаться :) Давайте
Пытался, отключил резистор в цепи базы от
А он закрывался?
Опять краник с маразмом открылся :D.
По поводу радиодеталей из Китая. Как-то давно
Ясно.
Да.
Бывает, все ошибаются. Я вот не пойму в
Угу, а nickname указал чужой, чтобы
Так это он мне и адресовал. Спасибо за
UAM Не мне надо адресовать сведения
maco, продается очень много перемарков 20N60.
Кроме неисправности микросхимы ШИМ в голову ничего
Гробить транзисторы автору не лень, а читать
Пока да. Пришли транзисторы 20N60. Впаял на место.
Никто не мешает и без силовых
Ничего подобного. Микросхема на месте. "выдать сигнал с
Почитать документацию на используемый прибор и
Попробовал. Прозвонка отличий выходов не даёт. А
А прозвонить?
Так это видно из схем - выходы
Дык попробуйте обосновать свое высказывание :D.
Как говорится что вижу, то и пою.
1. Если внимательно почитать ранее изложенные
Насчёт полевиков согласен, я имел ввиду что
Вот вам информация к размышлению: 1. Полевики APFC включены
У всех разные способности.
Вы до сих пор не смогли
Рад повеселить, а то заскучали. По делу можете
Забавный бред :).
Так, деталей пока нет. До запуска блока
В этом случае перекос может быть
Вполне возможно потому как соротивление более мощного
Скорее из-за меньших потерь :). А
maco , можно вопрос? Попались два блока FPS,
Начнем курсы прямо сейчас и даже за
Вперёд и с песней!
Надо будет организовать курсы с вывеской аля
Не все же такие умные как вы!
В отличие от вас я хорошо
Сами поняли что написали? "сдуру", "бред"" -
ООС как раз вполне себе присутствует,
Отрицательная обратная связь. Ясно откуда ей взяться,
Есть странный набор букв - ООС
Надоел.
Следующая серия пошла :D.
Схему прикрепил. Согласен, но почему на одном выходе
Я не заглядывал в схему, но по 12
Таки нет :). На этом форуме
Вы форум и тему не перепутали?
Конкретно - дебилизм в вас :).
Будьте конкретнее! В чём? Это конечно да!
Нда, дебилизм продолжается .
Вроде не пробит. При замере цифровым мультиметром
Забавный дебилизм .
1. Стабилитроны в случае пробоя превращаются в перемычку,
Решил немного поэксперементировать пока нет запчастей. Выпаял полевики
Выпаял и проверил конденсатор, 357 микрофарад показал вместо
У предохранителя другие функции. И никакой предохранитель не
Не ожидал что 2 А предохранитель не
Конденсатор фильтра, датчик тока, транзисторы и диод APFC,
Уже думал, но утюг, электрочайник и пылесос
В этих FSP нет никакой защиты ШИМ. Микруха
Спасибо, поробую. Тем более что 20N60 заказал, но
Mr.Barbara что-то спрашивал ? А полевики стоят
Попытался запустить через предохранитель в 2 А. При
https://tiu.ru/Lampa-nakalivaniya-500-vt.html https://epicentrk.ua/ua/shop/lampa-nakalivaniya-500-vt-e40-230-v-prozrachnaya.html?ssh=roas&gclid=EAIaIQobChMI3r_W_rfN7AIVweeyCh1rdgVSEAQYAiABEgL9sPD_BwE https://deal.by/Lampa-nakalivaniya-500-vt.html или купите 5 лампочек по 100 Вт и
75 ватт - больше нет, сейчас не
1. Конденсатор входной проверили? Все элементы от ШИМа
- нет. А какая мощность лампы?
Смущает одно что при при срабатывании блокировки горит
