А вот при попытке замерить тестором на переменке напряжений на этих выходах
Почитать документацию на используемый прибор и проверяемую микросхему, а потом подумать - для автора явно проблематично .
kamysy2 писал(-а):
Так это видно из схем - выходы каналов одинаковые, как и нагрузка на них - эмитерные повторители.
Нда, автор решил таки продолжать веселить остальных . Т.е. прочитать документацию и слегка подумать автор так и не смог.
Исключительно для ленивых дебилов типа kamysy2 могу рассказать сказку:
Жила-была микросхема с выходным каскадом, который был способен управлять полевым транзистором. И трудилась эта микросхема, пока кому-то не пришло в голову выкинуть силовой транзистор. Микросхема возмутилась и решила продемонстрировать свое возмущение едиственным доступным ей способом - выдать сигнал с максимально возможным коэффициентом заполнения. В этот момент к микросхеме с мультиметром подошел какой-то идиот и измерил напряжение на соответствующем выводе микросхемы. Увидев результат измерения, этот идиот ужаснулся и заорал "Всё пропало" и выкинул микросхему.
