Как говорится что вижу, то и пою.
1. Если внимательно почитать ранее изложенные автором данные, то можно заметить, что напряжение питания указывалось равным 14, а среднее напряжение на выводе PFC - 12,9 В.
2. Было бы неплохо услышать от автора аргументацию его утверждения:D.
Пусть будет не равное, а близкое к напряжению питания микросхемы, всё равно с моей точки зрения это не нормально.
БП FSP модель SPI-500 плата FSPxxx-60gly new2 rev.1
  • Не все же такие умные как вы!
  • В отличие от вас я хорошо
  • Сами поняли что написали? "сдуру", "бред"" -
  • ООС как раз вполне себе присутствует,
  • Отрицательная обратная связь. Ясно откуда ей взяться,
  • Есть странный набор букв - ООС
  • Надоел.
  • Следующая серия пошла :D.
  • Схему прикрепил. Согласен, но почему на одном выходе
  • В другом месте такого качественного бреда
  • Я не заглядывал в схему, но по 12
  • А не лучше это делать в другом
  • Таки нет :). На этом форуме
  • Вы форум и тему не перепутали?
  • Конкретно - дебилизм в вас :).
  • Будьте конкретнее! В чём? Это конечно да!
  • Нда, дебилизм продолжается .
  • Вроде не пробит. При замере цифровым мультиметром
  • Забавный дебилизм .
  • 1. Стабилитроны в случае пробоя превращаются в перемычку,
  • Решил немного поэксперементировать пока нет запчастей. Выпаял полевики
  • Выпаял и проверил конденсатор, 357 микрофарад показал вместо
  • У предохранителя другие функции. И никакой предохранитель не
  • Не ожидал что 2 А предохранитель не
  • Конденсатор фильтра, датчик тока, транзисторы и диод APFC,
  • Уже думал, но утюг, электрочайник и пылесос
  • В этих FSP нет никакой защиты ШИМ. Микруха
  • Спасибо, поробую. Тем более что 20N60 заказал, но
  • Mr.Barbara что-то спрашивал ? А полевики стоят
  • Попытался запустить через предохранитель в 2 А. При
  • https://tiu.ru/Lampa-nakalivaniya-500-vt.html https://epicentrk.ua/ua/shop/lampa-nakalivaniya-500-vt-e40-230-v-prozrachnaya.html?ssh=roas&gclid=EAIaIQobChMI3r_W_rfN7AIVweeyCh1rdgVSEAQYAiABEgL9sPD_BwE https://deal.by/Lampa-nakalivaniya-500-vt.html или купите 5 лампочек по 100 Вт и
  • 75 ватт - больше нет, сейчас не
  • 1. Конденсатор входной проверили? Все элементы от ШИМа
  • - нет. А какая мощность лампы?
  • Смущает одно что при при срабатывании блокировки горит
