Достался как неисправный. При первом включнии было большое потребление. Порверка показала пробой транзисторов APFC Q10, Q11. Заменил на 10N60. Заменил также Q12, Q13 парой навесным монажом обычных транзисторов разной проводимости. При включении в сеть с лампой на 220 вольт она мигнёт, а затем тухнет. Дежурка есть. При попытке запустить замыканием зелёного провода на массу напряжения кртковременно появляются, а затем пропадают. При этом лампа 220 вольт начинает гореть ярко. Перелопатил темы. Толкового ничего не нашёл. После замены транзисторов в АPFC и включением в сеть всё первоначально нормально, но при попытке запустить БП сгорает транзистор в APFC и предохранитель.
При запуске с отключённой APFC БП работает и напряжения на выходе в норме.
Перенес в Песочницу.
Кроме неисправности микросхимы ШИМ в голову ничего не приходит. Тем более вся обвязка вокруг её модуля исправна. Вот придёт микросхема, выпаяю модуль и тогда посмотрю обвязку самой микросхемы. По внешнему виду ничего подозрительного не наблюдаю. Ещё попробую пока проверить конденсаторы С11 и С13 0,68 МФ после выпрямительного моста. Остальное всё проверял уже.
maco, продается очень много перемарков 20N60. Надоело такие покупать.
И ШИМ, если датчик тока APFC был в обрыве.
Не мне надо адресовать сведения о 20N60, а автору
Спасибо за совет, буду в следующий раз один ставить с маломощной лампой.
Транзисторы раскачки поменял, пришлось сделать навесные. Датчик тока не был в обрыве, сопротивление его точно замерить нечем.
Кстати 10 омный сгорел в цепи затвора одного полевика.
Бывает, все ошибаются. Я вот не пойму в комментарии указан атор комментария, а ниже зелёным цветом - статус автора комментария?
А как цитату сделать без ковычек, как это делается на других форумах??
Если имеется в виду вариант выделения текста в чьем-то комментарии и нажатие волшебной кнопки, то никак
Ясно.
По поводу радиодеталей из Китая. Как-то давно выписал транзисторы W13007D. Понадобилось в БП заменить транзисторы. Поискал ничего у себя не нашёл кроме этих. Надо сменить местами коллектор с эмитером. С этим справился, впаиваю - большое потребление и ничего не работает, напряжение на входе ноль.
Начал разбираться и что оказалось что в транзисторе встроенный диод между коллектором и эмиттером стоит наоборот. Естественно при включении он всё коротит. Кучу времени потерял пока добрался до этого. Не ожидал что такое может быть. Видно партия бракованная была. Так что попадутся такие сразу проверяйте. Там ещё есть ниже надпись S15C05D, маркировка читается с трудом.
Опять краник с маразмом открылся
