Т.е. остается криво описанная ситуация При
nikolayka писал(-а):
ничего не меняет
Иногда при малой нагрузке на лампы 6,3v - 0.3a и 12v - 1w может включиться, но при подключении автомобильной лампы сразу вырубается.
При запуске без нагрузки поглядеть на осциллограммы сигналов между базой и эмиттером силовых транзисторов.
БП ISO-450PP 4S не запускается (решено)
  • Может подскажете, как отключить защиту?
