Конденсаторы в базах ключей на высокой стороне поменял
Конденсаторы в базах ключей на высокой стороне поменял сразу, когда выпаивал и проверял транзисторы 2SC2625 и проверял их обвязку, конденсатор 2мкф в цепи первички трансформатора проверил на ESR и резистор 100 Ом с конденсатором 2200 пФ параллельно обмотке транса.
Режимы TL494 :
PS-OFF (V).......PS-ON (V)
1__0.............0
2__2.44.........2.44
3__0.1...........0.1
4__4.1...........0
5__1.2...........1.2
6__3.7...........3.7
8,11__2,15.....1.5
12__13.2.......13.2
13,14,15__5....5
16__1.5..........1.5
7,9,10______0
На выводах 8 и 11 TL494 и на коллекторах C945 правильные прямоугольные импульсы, на 5 выводе TL494-пила.
Иногда при малой нагрузке на лампы 6,3v - 0.3a и 12v - 1w может включиться, но при подключении автомобильной лампы сразу вырубается.
Наталкивает на мысль о токовой защите.
БП ISO-450PP 4S не запускается (решено)
  • Может подскажете, как отключить защиту?
