Такой же блок седня попался с дохлым D209L
Такой же блок седня попался с дохлым D209L (между крайними ногами 47 Ом в обе стороны), тоже один, ближний к краю платы. Сдох тож под нагрузкой.
Те же симптомы, +5Vsb есть, питание шим норм, при попытке старта рабочие напряжения даж не дергаются.
БП ISO-450PP 4S не запускается (решено)
  • Может подскажете, как отключить защиту?
