Насколько я понимаю, оптрон это обратная связь для
Насколько я понимаю, оптрон это обратная связь для регулировки выходного напряжения. Следовательно если он (транзистор в оптроне не пробит) влиять на факт запуска не может. Чтобы что-то регулировать, надо сначала это получить. Это я о выходном напряжении. А вообще о проверке оптрона здесь уже написано, и не раз. Почитайте азбуку ремонта БП и тему про дежурки, есть отдельно.
БП ISO-450PP 4S не запускается (решено)
  • Может подскажете, как отключить защиту?
