Может подскажете, как отключить защиту?
28 Апр 2020 - 16:56
nikolayka
6
БП ISO-450PP 4S не запускается (решено)
А что ДГС...
ДГС?
Автор таки забавляет :).
Прошу извинить за долгое молчание,было разное. И снова
Т.е. остается криво описанная ситуация При
По амплитуде и по форме импульсы на базах
А по амплитуде импульсы на К С945 тоже
Нда, такие "ремонтники" даже не понимают принципов
Прекрасный пример того, что использование номеров
Конденсаторы в базах ключей на высокой стороне поменял
Конденсаторы в базах ключей на высокой стороне попробуйте
Вместо поиска мифической половины лучше бы
Добрый день. Имеется ISO-450PP-4S. поступил как не рабочий, были
-несомненно ! C19 надо поставить от хорошего производителя,
поменял оптрон и заменил конденсатор c19-напруга дежурки sb
C8 тоже проверьте. Конденсаторы по выходным напряжениям проверяйте
C19 замените и долго не проверяйте с завышеной
Поменяйте оптрон
проблема с этим б.п. напржение sb пульсировало что
на глаз или на зуб? ESR-meter есть?
Привет знатокам! У меня БП ISO-450PP 4S. Не
Бред :D. Да и ваш ответ
Оптрон только регулирует напряжение, а если его (напряжения)
Сегодня отремонтировал такой блок. Проблема была в повышенном
UAM Спасибо. Действительно емкость
Лучше, конечно заменить, но свистит скорее из-за высохших
Такой же блок с проблемой как у
Такой же блок седня попался с дохлым D209L
Microlab на 350Вт ожил. Проблема в отстуствии дежурки
А токовый датчик у вас какое сопротивление имеет?
Насколько я понимаю, оптрон это обратная связь для
Сейчас пытаюсь оживить MicroLab 350Вт и не получается
Правда я и сам не понял. Реально замерял
БП реанимирован. Собственно все ограничилось заменой транзистора D209L.
В вашем случае - стабилизатор напряжения 5В
Скажите еще плииз. ШИМ однозначно диагностировать можно только
Это хорошо. Просто я Вас предупредил, что
Плохая дежурка, это когда напряжение дежурки самопроизвольно задирается.
"Мертва. На 13-14 должно быть 5в. Обычно выгорает
Схему дежурки смотрите http://www.rom.by/forum/Shemy_BP из построенных на 5027.
