Сейчас пытаюсь оживить MicroLab 350Вт и не получается
Сейчас пытаюсь оживить MicroLab 350Вт и не получается с дежуркой. Подозрение на выход из строя оптрона, а как его проверить. Дежурки нет. Напряжение на транс приходит, транзистор 5027 живой и же с ним мелкий транзюк тоже. Очевидно что 5027 закрыт, ток не идет.Соответственно на вторичке нет напряжения. Диода проверены, все живые.
Оптрон со стороны диода звонится, как проверить со стороны транзистора? Подать напряжение?
БП ISO-450PP 4S не запускается (решено)
  • Может подскажете, как отключить защиту?
