Такой же блок с проблемой как у
Такой же блок с проблемой как у sunnyd, после замены дохлого D209L на то, что в данный момент было под рукой (2SC2625), под нагрузкой начал свистеть, теперь думаю из за того, что заменил только один транзистор это может быть? Если может то заменить оба на 13009?
БП ISO-450PP 4S не запускается (решено)
  • Может подскажете, как отключить защиту?
