Хорошо, тогда ставлю в цепь (к эмиттеру транзистора Q703 два резистора по 100 Ом в параллель и цепляю на "землю". По расчету 48Ом, но у меня только 100 Омные в наличии из этого диапазона. 13 ногу cm6800 отпаиваю снова. Этот блок должен держать 2.5А по дежурке на вторичке. Я делаю нагрузку из расчета 3W, правильно?
