При описании результатов измерений желательно использовать...
Ок, понял.
В общем, прозвонив всю обвязку транзисторов APFC, ни к чему не пришел. Могу ли я выпаять один мосфет Q602, который есть подозрительный и подать напряжение на схему, через 100Вт-ную лампочку? Нужно ли для этого закорачивать что-либо в точках выпаянного транзистора?
Ок, понял.
