Начинаете Шарикова Полиграф Полиграфовича напоминать с его бессмертным: все у всех отнять, а потом поделить.
Пойдем другим путем.
1. Отпаиваем ногу питания СМ6800.
2. Отпаиваем 1 ногу резистора R209.
3. Выпаиваем Q706.
4. Восстанавливаем схему дежурки.
5. Выпаиваем все неисправное.
6. Выпаиваем дроссель апфц.
7. Подаем питание и смотрим напряжение дежурки в первичке. Должно быть ваши 15-16V.
8. Замыкаем оптопару перемычкой и смотрим напряжение на С703. Должно стать 15-16V.
9. Если нет - возвращаемся к пункту 4.
10. Если да - впаиваем пункт 1.
11. Далее пункт 8.
12. Если нет - меняем СМ6800.
Пожалуй пока хватит.
Суть действий: отключаем от дежурки все нагрузки в первичке. Добиваемся нормальной ее работы. Начинаем подключать нагрузки обратно с контролем результата. Если виновна 1 из нагрузок, вычисляем, какая.
3. Выпаиваем Q706.
11. Далее пункт 8.
