А мне кажется, все логично. Отключив узел апфц,
А мне кажется, все логично. Отключив узел апфц, мы уменьшили входные напряжения, необходимые для старта силовой части блока, вследствие чего cm6800 не может дать команду на старт. Питания vcc не хватало совсем крохотулечку, вследствие чего был впаян резистор с меньшим номиналом в схему дежурки. Ув maco объяснил бы лучше этот момент. В процессе был найден дохлый транзистор q704 и заменен, напряжение стало доходить до 13 пина vcc cm6800. Далее мной было подано напряжение в 2.45В на ногу VFB, и старт состоялся. Параллельно этому, ковырялся узел апфц, так как надо избавляться от всех «костылей» по недостающим напряжениям. По сути, в этом узле нет очевидных и однозначных проблем в виде неисправного элемента: после всех фейерверков компонент может быть «целым», а работать нештатно, как например транзистор q602 и «проседающий» диод D102. Собственно из-за него я пока не подключаю узел апфц. К сожалению диод на 10а 600в, таких в чип и дипе нет, только на 8, не знаю, подойдёт или нет. И я не понимаю, почему до этого диода присутствует напряжение ( на одной ноге 320В, на другой 61В В при отпаянном дросселе). Конечно, я хочу быстрее починить апфц. В случае исправности этого узла будет намного легче идентифицировать дальнейшие проблемы, так как не будет проблемы пониженного напряжения, костылей и его влияния в целом на всю схему. Тут и так для меня непросто мягко сказано, а ещё гадать «это вызвано низким напряжением или что-то сгорело» нехотелось бы. Как то так...
Ремонт HP-650-G14C (Favourite F1)
  • IMHO так будет правильнее :):
  • Красным обозначено то, что в
  • Там не совсем так, как на схеме, присутствуют
  • D703, U702, R709, Q703 - напряжения на
  • Q703, выпаял со старой материнки, родной ранее улетел
  • это по Фрейду))) - *выпаивал
  • Дроссель APFC выпаял, подключил через лампочку. Первичка дежурки 15.55,
  • Не выпаливал или не выпаивал? 1. Повторяю, выпаяйте дроссель
  • Остальное не выпаливал, т.к. сообщение увидел после. cm6800g
  • Андерстенд. Снял q602, заизолировал, все запаял. Включил. Дежурка
  • Сто лет не заходил на ромбу, а тут
  • И кстати как ведет себя лампа в варианте
  • Ок, понял. В общем, прозвонив всю обвязку транзисторов
  • Не стоит упоминать эмиттер :). А
  • Возможно, хочу определится с терминологией. Согласно даташиту, нога
  • У автора что-то с внятностью
  • И так, схемотехнически радиатор посажен на массу, на
  • Дык ищите :). Схема для примера
  • Особенность корпуса TO247 в том, что отверстие под
  • Автор нуб и не скрывает этого, у него
  • Был в магазине, покупал термопрокладку. Заодно попросил достать
  • Нда, автор ленится делать диагностику до подключения
  • Хорошо, выпаиваю, проверяю.
  • Снять транзистор и диод, проверить корпуса на
  • Бли -и-и-н ???
  • Короче говоря, 3 нога транзистора (эмиттер, 3)
  • После последнего бабаха кз по горячей части нет.
  • Итак, нашел я неправильно впаянный D104, перевернул его,
  • А он случаем по изоляционной прокладке
  • При всем вашем сарказме, спасибо. Выпаиваю, проверяю, резисторы
  • Нда, странные понятия о нормальной диагностике
  • Кстати R105 и R106 имеют маркировку зеленый-золотой, серебристый,
  • D102 целый, при прозвонке в одном положении
  • В apfc обычно ещё один диод стоит по
  • Копать вглыбь, как обычно :D. Вроде
