1. Выпаяна 13 нога cm6800g. 2. Выпаяна 1 нога
2. Выпаяна 1 нога R209.
3. Выпаян транзистор Q706.
4. Выпаян дроссель L101.
5. Впаяна перемычка на ноги 3-4 оптопары U702.
6. Заменен стабилитрон 1n4745а.(D703 по исходной схеме, D505 по куску схемы от Maco).
Напряжения дежурки в первичке:
а. 17.34В на коллекторе Q703 - 15.7В на С703 до починки.
б. Заменены оба транзистора на MMBT2222ALT1G - на коллекторе Q703 - 17.34В, на С703 - 16.35В (в течение 10 секунд медленно падало с 16.4В до 16.3В).
в. Заменен диод D705 (по схеме Maco) на 1n4148. (в процессе проверки закоротил щупом базу на эмиттер Q703 - впаял новый).
Напряжение на коллекторе Q703 - 17.4В, на С703 - 16.1В (в течение 10 секунд медленно падало с 16.15В до 16.0В и продолжало...)
г. Впаял 13 ногу cm6800g - напряжение на ноге и эмиттере Q703 упало до 11.9В и 12.8В соответственно. Поменял cm6800g - напряжения остались теми же. (Все остальное (п.п. 1-4 выпаяно).
Что-то не то с самой дежуркой? Либо что-то в обвязке cm6800 "жрет" напряжение...
Ремонт HP-650-G14C (Favourite F1)
  • IMHO так будет правильнее :):
  • Красным обозначено то, что в
  • Там не совсем так, как на схеме, присутствуют
  • D703, U702, R709, Q703 - напряжения на
  • Q703, выпаял со старой материнки, родной ранее улетел
  • это по Фрейду))) - *выпаивал
  • Дроссель APFC выпаял, подключил через лампочку. Первичка дежурки 15.55,
  • Не выпаливал или не выпаивал? 1. Повторяю, выпаяйте дроссель
  • Остальное не выпаливал, т.к. сообщение увидел после. cm6800g
  • Андерстенд. Снял q602, заизолировал, все запаял. Включил. Дежурка
  • Сто лет не заходил на ромбу, а тут
  • И кстати как ведет себя лампа в варианте
  • Ок, понял. В общем, прозвонив всю обвязку транзисторов
  • Не стоит упоминать эмиттер :). А
  • Возможно, хочу определится с терминологией. Согласно даташиту, нога
  • У автора что-то с внятностью
  • И так, схемотехнически радиатор посажен на массу, на
  • Дык ищите :). Схема для примера
  • Особенность корпуса TO247 в том, что отверстие под
  • Автор нуб и не скрывает этого, у него
  • Был в магазине, покупал термопрокладку. Заодно попросил достать
  • Нда, автор ленится делать диагностику до подключения
  • Хорошо, выпаиваю, проверяю.
  • Снять транзистор и диод, проверить корпуса на
  • Бли -и-и-н ???
  • Короче говоря, 3 нога транзистора (эмиттер, 3)
  • После последнего бабаха кз по горячей части нет.
  • Итак, нашел я неправильно впаянный D104, перевернул его,
  • А он случаем по изоляционной прокладке
  • При всем вашем сарказме, спасибо. Выпаиваю, проверяю, резисторы
  • Нда, странные понятия о нормальной диагностике
  • Кстати R105 и R106 имеют маркировку зеленый-золотой, серебристый,
  • D102 целый, при прозвонке в одном положении
  • В apfc обычно ещё один диод стоит по
  • Копать вглыбь, как обычно :D. Вроде
