Итак: после установки нового диода напряжение на одной ноге D102 осталось 308В, на другой стало 4В, что есть намного лучше, чем 61В... Заменил tl431, ранее заменил оптопары U701 и U702. Вернул дроссель L101 на место. На входе оставил лампу. Блок запустил штатно. Но он запускался, работал и заново перезапускался, лампа моргала в такт запускам. Напряжение на вторичках успел замерить - 12.2В и 5.2В. Убрал лампу, запустил без нее. Блок включился, поработал секунд 15-20 и снова пробой транзистора Q602 с выгоранием предохранителя. На месте крепления болта Q602 к радиатору от предыдущих коротышей образовалась каверна от тока. Я её почистил, но может быть она как то влияет на пробои?
