Попался такой блок (ctg-450-80p). Замена Q1, R2, R11,
Попался такой блок (ctg-450-80p). Замена Q1, R2, R11, D17, D18, Q2, Q3, IC1. Также отсутствовали с завода R15 и D29+перемычка рядом с ним, впаял все по схеме. Транзистор apfc поставил P25NM60n to-220, послабее ничего не было.
Но хочу уделить внимание замене ШИМ - с завода стояла cm6805ag, поставил cm6805bg. Всё прекрасно работает, хотя по даташиту у cm6805b частота выше. Погонял с нагрузкой, контролировал нагрев ключей основного преобразователя и apfc, дросселя apfc и силового транса. Все холодное, нагрев только небольшой у радиатора выходных диодных сборок, как и должно быть под нагрузкой. Также никаких посторонних звуков, писков и.т.д.
Вобщем замена cm6805ag на сm6805bg удалась, как наоборот - не знаю.
Chieftec CTG-500-80P
