CM6805А погорела, просто короткое 7/1. 0,22 ом, апфс транз, диоды 17/18, кондер фильтра понизился на 10%.
Транзисторные пары апфс и силы вроде в норме не понимаю как такое может быть, но вроде как звонятся нормально...
Поставил сМ6805B (было) - не заработало. На ИМС было плохо видно, но вроде таки А. Разные частоты работы. Смешно в том, что на ZD4 - 0.75 вольт, если выпаять ИМС - 15.
Имею такой же блок в починке.
Приедет ИМС продолжу ...
