Вы лучше пишите название выводов транзистора. Принято выводы ( выводы вниз) считать слева направо 1, 2, 3. В данном случае Затвор, Сток, Исток соответственно. У Вас получается на затворе и истоке по 300В, а такого быть не может.
Микросхема в дежурке SG6848. Проверте напряжение на 5 ножке.
Сигнал PSON выдаёт материнская плата при условии поступления на неё напряжения дежурного питания 5В.
