Помогите найти неисправность - блок такой же Chieftec
Помогите найти неисправность - блок такой же Chieftec CTG-500-80P. Проблема в следующем - не стартует под нагрузкой ( при замыкании вручную на холостую нормально заводится). Блок был рабочий и всего пару недель у меня проработал, потом больше года лежал а когда я его снова поставил в системник то отказался запускаться. С виду все нормальное, вздувшихся конденсаторов не видно. Скорее всего нужно заменить один конденсатор в дежурке, но где его искать ? Может кто может подсказать в каком месте искать ?
sdc12226_2.jpg 177.41 КБ
