Такой же блок питания, выгорела тоже
Такой же блок питания, выгорела тоже эта часть платы. Нарисовал схему, непонятно на какое напряжения стоят стабилитроны ZD3, ZD4. Поставил на 15в, работает. Может, кто подскажет, что установлено?
Внес изменения в части защиты м\схемы управления, добавил два диода, как делают в других аналогичных бп. На вход 3 микросхемы не будет попадать 300в, в случае пробоя транзистора Q1. Был такой случай, диоды пробило и все. Также закоротил нулевые сопротивления по цепи 0 напряжения (выгоревшие 2 шт, и еще один не сгоревший ). Есть надежда, что не будет столько выгорать деталей.
ctg-500-80p_cm6805a.zip 425.62 КБ
Chieftec CTG-500-80P
