Возможно, ответ запоздалый, но мне только вот попался
Возможно, ответ запоздалый, но мне только вот попался сгоревший такой блок питания. Был пробит транзистор дежурки, после замены хлопок и почти те же детали вылетели.
Но те номиналы, что вас интересуют видны: верхний смд резистор имеет маркировку "335" (3.3МОм), нижний "101" (100Ом). Резистор сверху платы имеет номинал точно 0.22Ом, 5% (красный-красный-серебряный-золотой. правда, ещё зелёный в конце).
Меня, в свою очередь, интересуют номиналы смд резисторов справа и слева от от верхнего заменённого диода (возле мощного транзистора дежурки), а также левого верхнего смд (заменённого) транзистора - мой разлетелся. Если это, конечно, ещё возможно.
Заранее благодарю.
Chieftec CTG-500-80P
