Сейчас в ремонте такой же блок chieftec ctg-500-80p с такой же неисправностью как у prm60.
Выгорели C1,Q1,R2,J11,R11,ZD3,Q9,IC1,Q2,Q3,Q4,IC3,D17,D18, дорожка от "-" BD1 до начала перемычки J12, дорожка от конца перемычки J12 до R11.Если у вас в блоке chieftec ctg-500-80p пробило Q1, то желательно все перечисленные мною детали заменить. Может кто подскажет номинал смд диодов D17,D18, прямое падение напряжения на таких исправных диодах составляет 0,53-0,56 вольта? . D16,D24 на плате такие-же по маркировке.Сейчас внимательно просмотрел ранние сообщения и нашел ответ на свой вопрос у compaund. Диод с маркировкой А2 соответствует 1N4148 0805 SOD323.
