доброй ночи! поменял транзисторы с945 два были не гожие диоды в норме, появилось писк, меняю и проверяю все кондеры идиоды, транзисторы поставил 13009 так как сгорели d209l, там тоже заменил резисторы 1 ом, и Вопрос У меня 19 и 20 нога напряжение по 0,18 вольта и не меняеться, но при замыкание зеленого провода на массу на коллекторах с945 поднимаеться до 12 вольт, и что должно показывать за напряжение на базах 13009?(БП 400PNR) за ранее благодарен.... Кдополнению накрылся шим
