Здравствуйте. БП и симптомы такие же как и у
Здравствуйте.
БП и симптомы такие же как и у топикстартера. Первое время спустя какое-то время после самопроизвольного выключения работоспособность восстанавливалась (бывало, что и надолго), но вот пришел момент, когда БП умер совсем.
Вскрыл, замерил напряжения на FSP3528. Оказалось, что они такие же, как и в первом посте, за исключением напряжения на 19 и 20 выводах (у меня 2,14В, почти норма). При замкнутом на землю PS_ON на выводах 19 и 20 микросхемы появляются импульсы амплитудой около 2В, а на коллекторах транзисторов Q1 и Q2 амплитуда уже 20 и 12В соответственно. КМК, амплитуда должна быть одинаковой. Q1 и Q2 (а затем D1 и D2) менял местами -- никаких изменений в поведении. И у меня возникло подозрение на то, что в обмотке развязывающего трансформатора межвитковое замыкание, но до конца не уверен, ибо опыта ремонта невелик.
Подтвердите или опровергните мою версию, пожалуйста. Заранее спасибо за ответы.
БП FSP ATX-400 PNR: Есть дежурка, нет выхода (решено)
  • Диоды в -12 проверили? Как ведет себя блок
  • Сопротивления по выходам: "+5 В": 15,6 Ом "+12 В": 140
  • Добрый день! Не стартует бп при замыкании зеленого
  • Если дежурка гуд, может проблема на плате ШИМ,
  • нет в понедельник заменю.....не знаю как проверить
  • Транзисторы раскачки?
  • да...проверил..один сгорел...заменил
  • А резисторы в базе вылетевшего транзистора исправны?
  • всем привет есть вот такой atx-400pnr вылетели d209l
  • На прошлой неделе ещё один fsp-400 поднимал, дежурка
  • Большое спасибо! Как проверю, отпишусь сразу.
  • Crossmen92 , ответ положительный - может. Но
  • А дежурки еще может не быть из-за микрухи
  • Не стоял.
  • Здравствуйте! Имеется такой же блок. И попал уже
  • Добрый день всем. Хочу всем сказать спасибо за
  • Выпаял. Амплитуды выровнялись. Запаял назад и заодно
  • Ни разу не сталкивался. Выдерните ключи - если
  • Здравствуйте. БП и симптомы такие же как и у
  • Сегодня помучал FSP350PNF , изначально высохли электролиты
  • Здравствуйте гуру своего дела... Мучаю блок FSP-400-60THNP, заниженное
  • Внесу ясность - схему на субмодуль я
  • Да, просмотрел, действительно.
  • Эх, Roger Grove ... Вот эта
  • Спустя недели полторы безуспешных поисков причины неисправности без
  • У меня из 22 блоков FSP 4 было
  • Была еще типовуха с smd-резисторами на платке с
  • Хорошо, проверим.
  • Выходные сопротивления у Вас в норме - в
  • По поводу PS_ON: я прошу прощения, мозги,
  • Для включения блока напряжение на входе PS_ON
  • Вот тут http://www.rom.by/Remont_BP/FSP материал по FSP. PNR-ы тоже
  • Имелось ввиду, замыкали ли Вы его на землю? Хотя
  • Спасибо PS_ON = 4,6 В маловато будет?
  • У Вас сигнал PS_ON неактивен, блок разумеется выключен
