Добрый день всем. Хочу всем сказать спасибо за
Добрый день всем. Хочу всем сказать спасибо за анализ сих бп. Попался мне FSP ATX-400PNT. На вид новый не пылинки, только фана нет. Вытащил плату осмотрел - артефактов нет, прозвонил злачные места - никакого криминала. Включил через лампу- быстрая вспышка и дежурка гуд=5,04в. Попытка пс-он на землю ничего не дала. Открыл форум начал читать, нашел описание платы шим, распечатал и замерять начал(см фото). В стендбае всё вроде хорошо(синий цвет), а при запуске на 19 и 20 контакте не те напруги(красный). Взял лупу полез к диодам Д3 и Д4, а там лака защитного налили ничё не видно. Паяльником погрел контакт, полдиода на жале осталось, и второй диод аналогично. Хорошо что в донорах старая ДЕЛЬТА 200Вт валяется, там шим и супервизор и вся мелочёвка и такие же диоды на отдельной плате во всю боковину бп собраны. Лёгким движением рук диоды переехали в FSP. И вуаля бп запустился. Напруги шима стали как на схеме. Тест на P4-3000(1m/800)1024/160-sata длился три часа, бп даже не нагрелся. Ещё раз всем спасибо.
P.S. Приложил фото сего девайса, чтоб узнавли, похоже болезненое место в диодах.
01vid.jpg 76.42 КБ
02shildic.jpg 96.07 КБ
03vnutri.jpg 106.47 КБ
04plata.jpg 66.92 КБ
05shim.jpg 90.03 КБ
06diodes.jpg 80.16 КБ
07zamery.jpg 56.4 КБ
БП FSP ATX-400 PNR: Есть дежурка, нет выхода (решено)
  • Диоды в -12 проверили? Как ведет себя блок
  • Сопротивления по выходам: "+5 В": 15,6 Ом "+12 В": 140
  • Добрый день! Не стартует бп при замыкании зеленого
  • Если дежурка гуд, может проблема на плате ШИМ,
  • нет в понедельник заменю.....не знаю как проверить
  • Транзисторы раскачки?
  • да...проверил..один сгорел...заменил
  • А резисторы в базе вылетевшего транзистора исправны?
  • всем привет есть вот такой atx-400pnr вылетели d209l
  • На прошлой неделе ещё один fsp-400 поднимал, дежурка
  • Большое спасибо! Как проверю, отпишусь сразу.
  • Crossmen92 , ответ положительный - может. Но
  • А дежурки еще может не быть из-за микрухи
  • Не стоял.
  • Здравствуйте! Имеется такой же блок. И попал уже
  • Добрый день всем. Хочу всем сказать спасибо за
  • Выпаял. Амплитуды выровнялись. Запаял назад и заодно
  • Ни разу не сталкивался. Выдерните ключи - если
  • Здравствуйте. БП и симптомы такие же как и у
  • Сегодня помучал FSP350PNF , изначально высохли электролиты
  • Здравствуйте гуру своего дела... Мучаю блок FSP-400-60THNP, заниженное
  • Внесу ясность - схему на субмодуль я
  • Да, просмотрел, действительно.
  • Эх, Roger Grove ... Вот эта
  • Спустя недели полторы безуспешных поисков причины неисправности без
  • У меня из 22 блоков FSP 4 было
  • Была еще типовуха с smd-резисторами на платке с
  • Хорошо, проверим.
  • Выходные сопротивления у Вас в норме - в
  • По поводу PS_ON: я прошу прощения, мозги,
  • Для включения блока напряжение на входе PS_ON
  • Вот тут http://www.rom.by/Remont_BP/FSP материал по FSP. PNR-ы тоже
  • Имелось ввиду, замыкали ли Вы его на землю? Хотя
  • Спасибо PS_ON = 4,6 В маловато будет?
  • У Вас сигнал PS_ON неактивен, блок разумеется выключен
