У меня на компе, установлен БП FSP-450, перестал запускаться под нагрузкой, дежурка в порядке. При вскрытии были пухлые кондеры по 5В и 3,3 В, заменил все выходные кондеры на новые по 3,3В 5В, 12В результат ноль. Также заменил кондеры 2,2 мкф в силовых ключах. В холостую запускается, под нагрузкой вентилятор дернется и останавливается. Заменил на всякий случай диоды D3, D4, транзисторы Q1, Q2, целые. Проверил диоды Шотке, все целые. На ногах 19,20 напряжение 1,86 В. Подскажите куда копать.
