Попался такой блок, только FPS 400PA там контроллер
26 Ноя 2015 - 18:47 Masterharkov57
Попался такой блок, только FPS 400PA там контроллер запаян на плате. Заменил электролиты проверил диоды, заменил транзисторы силовые, резисторы. ШИМ проверил, дежурка в норме, pos-on тоже. подключил в качестве нагрузки винчестер, в другой разьем вольтметр. запуская блок, напряжение 11В по 12 вольтовой шине. 4.2 по 5-ти вольтовой. Винчестер молчит. Начинаю вращать резистор возле шима, немного пожнимаю напряжение, и при достижении 11.4В срабатывает защита! Такое впечатление что напряжение есть, а тока нет! Второй день сижу. не могу понять, что с ним.
