Попались пара FSP ATX-400 PNR. В одном, были треснувшие D209 и пара резисторов в их обвязке. Напряжение дежурки скакало от 0 до 3,5В - в утечке оказался супрессор P6KE200. Заменил его и дежурка нормализовалась. Вместо D209 поставил 13009 в ТО220. БП Нормально заработал.
У второго БП дежурка была в норме. D209 звонились нормально. Визуально и тестером - все в норме. При запуске БП издавал слабый, затухающий жужжащий звук. На выходе напряжения не появлялись. Осциллографом обнаружилось, что ШИМ при этом работает - на базах Н945 (вертикальная платка) синал нормальный, а вот на коллекторах, форма и уровень отличаются сильно (причем уровень явно занижен) . В плате Н945 звонились абсолючно нормально, а вот после выпайки у одного из них оказалась утечка К-Э порядка 1,5К. Заменил транзистор и БП заработал. D209, на всякий случай, заменил на 13009.
Здраствуйте. Может кому пригодится.
