Сегодня помучал FSP350PNF , изначально высохли электролиты
Сегодня помучал FSP350PNF, изначально высохли электролиты в дежурке (блоку 3 года 24/7) заменены,замена электролита по +3.3,остальные Teapo подозрений не вызвали, потом случайно КЗ и D209l один разлетелся, замена на аналоги.Запуск через лампочку все ок, нагрузка небольшая все работает.Ставлю в комп мать +2 хдд стартует, вешаю еще +1 хдд - старт и уход в защиту.Цепляю нагрузку меряю, гдето по 6 ампер и уходит в защиту.Вешаю резистор с 16 ноги 3528 на массу (1,5к) все ок в защиту не уходим, меряю напряжение на 16 ноге под нагрузкой +0.5В чем больше нагрузка напряжение растет. До запайка резистора выбивала защита при достижении +0.75В на 16 ноге. Сейчас в рабочем конфиге 3-хдд +Цдром+атлон1900+video... +5.12 +12.7 +3.39 .
Вопрос куда по схеме посмотреть и на чем организована токовая защита ? Из рисунка субмодуля fsp400PNF видно сигнал приходит с +5В с 14 ноги через диод-резистор а дальше 8 и 4 нога субмодуля.У кого есть полная схема, или подскажите без схемы %)
Защиту на КЗ и токовую после допайки резистора не проверял, по перенапряжению когда кручу VR1 срабатывает нормально.
П.С. весь конфиг+монитор потребляет 180Вт(мониторилка упса) выходит блок не отдавал и 120Вт и уходил в защиту.
FSP350PNF_3528b_0.JPG 84.59 КБ
БП FSP ATX-400 PNR: Есть дежурка, нет выхода (решено)
  • Диоды в -12 проверили? Как ведет себя блок
  • Сопротивления по выходам: "+5 В": 15,6 Ом "+12 В": 140
  • Добрый день! Не стартует бп при замыкании зеленого
  • Если дежурка гуд, может проблема на плате ШИМ,
  • нет в понедельник заменю.....не знаю как проверить
  • Транзисторы раскачки?
  • да...проверил..один сгорел...заменил
  • А резисторы в базе вылетевшего транзистора исправны?
  • всем привет есть вот такой atx-400pnr вылетели d209l
  • На прошлой неделе ещё один fsp-400 поднимал, дежурка
  • Большое спасибо! Как проверю, отпишусь сразу.
  • Crossmen92 , ответ положительный - может. Но
  • А дежурки еще может не быть из-за микрухи
  • Не стоял.
  • Здравствуйте! Имеется такой же блок. И попал уже
  • Добрый день всем. Хочу всем сказать спасибо за
  • Выпаял. Амплитуды выровнялись. Запаял назад и заодно
  • Ни разу не сталкивался. Выдерните ключи - если
  • Здравствуйте. БП и симптомы такие же как и у
  • Сегодня помучал FSP350PNF , изначально высохли электролиты
  • Здравствуйте гуру своего дела... Мучаю блок FSP-400-60THNP, заниженное
  • Внесу ясность - схему на субмодуль я
  • Да, просмотрел, действительно.
  • Эх, Roger Grove ... Вот эта
  • Спустя недели полторы безуспешных поисков причины неисправности без
  • У меня из 22 блоков FSP 4 было
  • Была еще типовуха с smd-резисторами на платке с
  • Хорошо, проверим.
  • Выходные сопротивления у Вас в норме - в
  • По поводу PS_ON: я прошу прощения, мозги,
  • Для включения блока напряжение на входе PS_ON
  • Вот тут http://www.rom.by/Remont_BP/FSP материал по FSP. PNR-ы тоже
  • Имелось ввиду, замыкали ли Вы его на землю? Хотя
  • Спасибо PS_ON = 4,6 В маловато будет?
  • У Вас сигнал PS_ON неактивен, блок разумеется выключен
