ну вот например http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=89 t=534495
18 Окт 2015 - 11:55
Leviafan
Бан
847
12.16
ну вот например
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=89&t=534495
Ремонт Corsair CX600M
>> А какое позиционное обозначение резистора 330ком >> Позиционное
Добрый день! У меня БП Corsair_CX600M. Система AMD 4100
Позиционное обозначение резистора забыл записать, а теперь его
За схему спасибо.А какое позиционное обозначение резистора
Принесли в ремонт СХ600. Внешне все в норме.
Не повезло. Неисправные конденсаторы в таком корпусе мне
Выпаял конденсатор, подключил к измерителю емкости. Показывает 996
Спасибо за ответ! Вы правы, это пленочный конденсатор,
Пленочный конденсатор 1000пикофарад 100 вольт.
Выпаял платку с микросхемой СМ6800, припаял её с
У меня в работе не отключается. Греть не
Блок питания работает нестабильно. Может проработать несколько часов
Epsilon FSP550-80GLN
А схемы на CX600 есть? Я пока не
да большой в них во всех смотреть
Даже если ничего не делать через день два
Абсолютно такая же проблема с блоком питания Corsair
ну вот например http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=89&t=534495
В общем все тоже, месяц может без проблем
Конденсаторы менять.
Проблема с запуском осталась. Пару раз было
Запаял на место плату ШИМ, и.... БП заработал.
Так она и не будет полностью совпадать,
Плата с ШИМом не совпадает не по
Это от куда такие выводы? Если схема
Скорее всего пробита по питанию CM680TX(часто),сильная утечка керамики
Нет, при работающим APFC напряжение должно быть
Просмотрел все через лупу, "холодных паек" не обнаружено. Да,
Не пропаи исключены? Оно ? CM03X
ну вот например
