Выпаял конденсатор, подключил к измерителю емкости. Показывает 996
13 Ноя 2015 - 11:31 Lever
Выпаял конденсатор, подключил к измерителю емкости. Показывает 996 пФ, слегка подогрел феном, емкость падает в ноль. После того как конденсатор остыл еще требуется несколько минут на восстановление. Получается где то внутри конденсатора плохой контакт, при слабом нагреве контакт отходит.
