Выпаял платку с микросхемой СМ6800, припаял её с
Выпаял платку с микросхемой СМ6800, припаял её с другой сторону блока, чтобы выявить чувствительный к нагреву элемент. Так вот какой то белый прямоугольный элемент с надписью на торце 1nJ100, если его подогреть слегка, то блок питания выключается. Хватает нагреть до 50 градусов и выключается. Может кто знает что это такое? Белый прямоугольный размером 7x7 мм, толщина 2 мм, 2 вывода, надпись на торце 1nJ100 (может быть 1nJI00 или InJI00, так как непонятно цифра 1 или буква I), под платой ближе всего к нему надпись вроде С18. Похоже конденсатор, но почему чувствителен к температуре? Причем 50 градусов температура то довольно низкая, внутри работающих блоков питания погорячее бывает.
Кстати если капнуть спиртом на него, то блок опять включается.
Ремонт Corsair CX600M
