Ремонт Corsair CX600M
Добрый день!
БП Corsair CX600M практически новый, привезен 3 месяца назад из Великобритании. Где-то месяц назад начались проблемы, в один прекрасный день просто перестал запускаться. Разобрал, визуально все целое, дежурка есть (5В), при очередном замыкании PS/ON БП запустился, проверил все напряжения, все в норме, собрал, поставил в комп. все заработал.
Месяц проработал без каких либо проблем. Опять наступил этот прекрасный день и БП не запускается. Разобрал, визуально все целое. Начал проверять, ничего пробитого не обнаружил. Проверил супервизор питания PS229, при замыкании PS/ON на GND на ноге 3 (FPO) напряжение с 5В падает в ноль. К ней подключен через резистор оптрон, мерял на выходе оптрона, напряжение при замыкании PS/ON уменьшается с 16В практически до 0. ШИМ собран на отдельной плате. Выпаял, там оказалась CM6800TX.
Вопрос, как её проверить? Что еще можно проверить, на что обратить внимание?
На платке с ШИМом есть еще восьминогая микросхема в корпусе SOIC, прочитать тип не удается, видно только по логотипу () тойже фирмы что и CM6800TX, что это может быть?
Внешний вид и детали показаны здесь techpowerup.com/reviews/Corsair/CX600M/4.html
Забыл уточнить, напряжение на высоковольтном кондере (270мкФ 450В) 320В, является ли это признаком работы PFC?
Не пропаи исключены?
что это может быть?
Оно?
CM03X
Просмотрел все через лупу, "холодных паек" не обнаружено.
Да, точно СМ03Х.
Попробовать заменить СM6800? Только я смотрю их в продаже нет, можно чем-то заменить?
Что-то похожее на схему от него, реально разыскать?
Нет, при работающим APFC напряжение должно быть в районе 400В.
Я бы всё же пропаял плату, тем более что через лупу вы и не увидите пропаян вывод под "шапочкой" или нет.
Зачем? Но если вам очень хочется, то можете заменить, ну или хотя бы измерить сопротивление VCC, PFC OUT, PWM OUT относительно GND.
Куда подключен?
Желательно указывать номер вывода оптрона.
С этой схемой сходство есть?
Скорее всего пробита по питанию CM680TX(часто),сильная утечка керамики по питанию CM680TX(редко).
Это от куда такие выводы? Если схема похожа на приведённую мной, то:
Вполне нормальное явление.
Плата с ШИМом не совпадает не по выводам, не по схеме.
Начнем с оптрона который управляется с 3-й ноги PS229. Выходная часть. Эмиттер на GND, с коллектора через резистор на базу PNP транзистора. У транзистора коллектор на Vcc, эмиттер на электролит, второй вывод электролита на GND. Между Б и Э резистор 4к7. Связи эмиттера с платой ШИМ не обнаружил. Есть связь через резистор 2R2 и диод с платой SB.
Прозвонил 6800, VCC, PFC OUT, PWM OUT на GND не звонятся >200кОм
Так она и не будет полностью совпадать, но вот интересующие вас моменты вполне себе совпадают (судя по вашему описанию) :).
Шим скорее жив чем мёртв. Посмотрите что приходит на VCC шима при замыкании PSON, должно появляться напряжение 16-18В, если нет копайте указанный вами PNP транзистор.
Запаял на место плату ШИМ, и.... БП заработал. Плату предварительно пропаял и промыл спиртом. На будущие записал режимы PNP транзистора который подает питание на плату ШИМ. Есть такое предчувствие, что еще пригодится.
Всем спасибо!
Проблема с запуском осталась. Пару раз было так. Нажимаю кнопку на системнике, не запускается, так и оставляю, через какое-то время комп. сам запускается и работает без проблем.
Где копать? Все подряд пропаять?
Аватар пользователя UAM
Конденсаторы менять.
