Добрый день!
БП Corsair CX600M практически новый, привезен 3 месяца назад из Великобритании. Где-то месяц назад начались проблемы, в один прекрасный день просто перестал запускаться. Разобрал, визуально все целое, дежурка есть (5В), при очередном замыкании PS/ON БП запустился, проверил все напряжения, все в норме, собрал, поставил в комп. все заработал.
Месяц проработал без каких либо проблем. Опять наступил этот прекрасный день и БП не запускается. Разобрал, визуально все целое. Начал проверять, ничего пробитого не обнаружил. Проверил супервизор питания PS229, при замыкании PS/ON на GND на ноге 3 (FPO) напряжение с 5В падает в ноль. К ней подключен через резистор оптрон, мерял на выходе оптрона, напряжение при замыкании PS/ON уменьшается с 16В практически до 0. ШИМ собран на отдельной плате. Выпаял, там оказалась CM6800TX.
Вопрос, как её проверить? Что еще можно проверить, на что обратить внимание?
На платке с ШИМом есть еще восьминогая микросхема в корпусе SOIC, прочитать тип не удается, видно только по логотипу () тойже фирмы что и CM6800TX, что это может быть?
Внешний вид и детали показаны здесь techpowerup.com/reviews/Corsair/CX600M/4.html
Забыл уточнить, напряжение на высоковольтном кондере (270мкФ 450В) 320В, является ли это признаком работы PFC?
Пленочный конденсатор 1000пикофарад 100 вольт.
Спасибо за ответ! Вы правы, это пленочный конденсатор, я посмотрел картинки в интернете, действительно он. Рабочая температура -40...105 гр. Цельсия. Видать конденсатор бракованный, что при небольшом нагреве ведет себя как то не так. Завтра отпаяю, померю емкость в холодном и подогретом состоянии и сопротивление, может при нагреве возникает ток утечки. Я так понимаю там неспроста пленочный поставили, важен маленький ток утечки и стабильность емкости от температуры. Буду искать замену, надеюсь в радиомагазине найдется.
Выпаял конденсатор, подключил к измерителю емкости. Показывает 996 пФ, слегка подогрел феном, емкость падает в ноль. После того как конденсатор остыл еще требуется несколько минут на восстановление. Получается где то внутри конденсатора плохой контакт, при слабом нагреве контакт отходит.
Не повезло.
Неисправные конденсаторы в таком корпусе мне не попадались.
Принесли в ремонт СХ600. Внешне все в норме. Не стартует. Дежурка есть.
По факту:
1. Потерял ёмкость конденсатор 1мкФ х 50В на плате-субмодуле шимки.
2. Ушел в обрыв резистор 330кОм (располагается между входным конденсатором и дросселем).
3. Сдохла сама шимка CМ6800TX.
Поменял вышеперечисленное - блок заработал.
Схему субмодуля (DSA2XY CARD1 REV 0.1) зарисовал. Взять можно здесь: yadi.sk/i/iOlmJkscz5jdE может кому пригодится.
Прикрепить сюда почему-то не получилось. "Ошибка закачки файла. Невозможно переместить закачанный файл."
За схему спасибо.А какое позиционное обозначение резистора 330ком.Обычный или SMD?
К сожалению разрешение-качество схемы низкое,такой важный труд надо бы залить на ресурс с хорошим качеством.
Позиционное обозначение резистора забыл записать, а теперь его не разглядеть, возле него еще J19 написано. Обычный выводной, 0,125 Вт.
По схеме - вы не на яндексе смотрите, а себе её скачайте - там качество нормальное.
И да, возможны косяки по номиналам ёмкости керамики.
Добрый день!
У меня БП Corsair_CX600M. Система AMD 4100 fx, asus m5a97, radeon 6850 - ничего хорошего)
Играл в CS GO (грешен) - вылетел черный экран с фиолетовыми полосками (были и другие картины, напоминает зависший цифровой сигнал ТВ), всё залагало (звук был еще пару секунд), через 5-10 сек комп "ушел" перезагружаться.
Открываю Bios - напряжение 3,3В в красной отметке ~2,9. 5В - 5,05, 12В - 11,86 (стабильны)
Вынимаю блок ( выдергиваю провода), а также видюху, память. Подключаю заново, вхожу в биос 3,3В ~ 3.26
И так в течение недели/2х наблюдаю как напряжение медленно падает 3,26 - 3,192 - 3,164 - 3,12 -3,096 - 2,9.... Повторяю процедуру - опять 3,2...
Блок питания разбирал, ничего вздутого не обнаружил
Это блоку питания хана? ( покупал в 2011)
Перемычка такая есть, а резистора с указанным номинал - нет.
