БП CHIEFTEC CTG-600-80P, оборвался конденсатор С103 390 мкв 400в, сгорела TNY278 дежурного режима, один из транзисторов APFC и управляющий им мелкий транзистор с диодом.
Помогите опознать транзистор на плате маркировка Q603, судя по схеме дожен быть pnp.
Фрагменты схемы и фото прилагаются.
| Вложение | Размер |
| apfc.jpg | 24.05 КБ |
| q603.jpg | 111.02 КБ |
Поглядеть на соседний Q604 вроде бы не сложно
. Можно даже на схему внимательно поглядеть - там указаны символы маркировки, которые наносятся на корпус элемента
P.S. 0, 3, 6, 9
На плате не видно ничего ни на Q603 ни Q604, но уже подсказали это GSTMMBT3906F.
Всем спасибо.
Да нет, просто нашел ответ на другом форуме.
"сгорела TNY278"
И не само тя - провери резистора по линията на захранването и - около 2 Ом.
