Так она и не будет полностью совпадать,
Плата с ШИМом не совпадает не по выводам, не по схеме.
Так она и не будет полностью совпадать, но вот интересующие вас моменты вполне себе совпадают (судя по вашему описанию) :).
Шим скорее жив чем мёртв. Посмотрите что приходит на VCC шима при замыкании PSON, должно появляться напряжение 16-18В, если нет копайте указанный вами PNP транзистор.
Ремонт Corsair CX600M
