Абсолютно такая же проблема с блоком питания Corsair
28 Окт 2015 - 15:25 Lever
Абсолютно такая же проблема с блоком питания Corsair CX600. Компьютер перестал включаться. Вытащил блок питания, попробовал включить путем замыкания PS_ON на землю. Разобрал блок питания, просмотрел, никаких видимых неисправностей нет, вздутых конденсаторов нет. Прозвонил все выходные шины напряжений на предмет замыкания на землю -замыканий нет. Через несколько попыток включений блок питания все же включился и стал включаться стабильно. Нагрузил нагрузкой в несколько ампер по 12В и по 5 В, погонял несколько часов. Потом собрал, установил в компьютер. Два месяца работал нормально, и опять перестал включаться. Опять вытащил, разобрал, никаких видимых неисправностей нет, блок включается. Но ставить в компьютер не стал, купил другой блоки питания.
