Спасибо за ответ! Вы правы, это пленочный конденсатор,
11 Ноя 2015 - 22:08 Lever
Спасибо за ответ! Вы правы, это пленочный конденсатор, я посмотрел картинки в интернете, действительно он. Рабочая температура -40...105 гр. Цельсия. Видать конденсатор бракованный, что при небольшом нагреве ведет себя как то не так. Завтра отпаяю, померю емкость в холодном и подогретом состоянии и сопротивление, может при нагреве возникает ток утечки. Я так понимаю там неспроста пленочный поставили, важен маленький ток утечки и стабильность емкости от температуры. Буду искать замену, надеюсь в радиомагазине найдется.
