Решил отписаться - вдруг кому пригодится. Значит, что было сделано:
1. Купил процессор Phenom II X4 905e TDP=65W. С 8 ГБ работал стабильно, гнался до 2,9 ГГц. С 16 ГБ работал с глюками даже в номинале.
2. Попробовал разные версии BIOS. на версии 1108 глюков было меньше всего, но с ней врёт датчик температуры ядер процессора.
3. Поставил Phenom X3 + 16 ГБ на M2A-VM. Чуть постабильнее, чем на M3A, но всё равно хреново. Питальники грелись сильно.
4. Напаял на М3А и M2A-VM керамижеские конденсаторы 4u7 x7r на предусмотренные для этого места с обратной стороны сокета. Поменял половину обычных электролитов на полимерные 820 uF. Ранее припаянные параллельно электролитам керамические 1 uF выкинул. На стабильность работы с 16 ГБ это не сказалось, НО питальники стали греться существенно слабее и с 8ГБ оперативки процессоры стали разгоняться до чуть бОльших частот или работать на тех же частотах при меньшем напряжении.
5. Две недели читал про тайминги, более-менее разобрался, скачал SPDTool и при помощи этой программы зашил в SPD тайминги из даташитов на соответствующие чипы. До этого некоторые тайминги в SPD вообще отсутствовали, некоторые были явно "с потолка". Не по даташиту я сделал tRRD c 7.5 до 12 нс, т.к. предположил, что 32-чиповые модули содержат много банков и более подвержены влиянию всяких просадок, а активация строки требует много энергии. В итоге оба процессора запустились и стали стабильно работать с 16 ГБ оперативки, причём разогнанные почти точно так же, как и с 8 ГБ, но только на частоте не выше 333 МГц (т.е. номинальной частоты чипов). В итоге c Phenom II X4 905e на 2Б9 ГГц память работает на частоте 309 МГц с таймингами 4-4-4-10-14 2T, в тестах по скорости показывает такую же производительность, как DDR800 c таймингами 6-6-6-18-24 2Т.
Так что проблема была в кривом SPD и в более "нежных" контроллерах Феномов в сравнении с первыми Атлонами. Параллельно выяснилось, что керамические конденсаторы позади сокета всё-таки нужны и не понятно, почему Asus их не ставит.
Всем спасибо!!!
