Я думаю проще всего вернуть старый CPU и посмотреть как будет работать.
Если все нормально, то проблема именно с Phenom в паре с этой платой.
Да и еще потребляемая мощность, указанная в документации CPU - это фактически
максимальная мощность, которую он имеет право потреблять, считаясь при этом
исправным.
Разброс вполне может быть, может быть и неисправный CPU, протребляющий слишком
большую мощность. Это я к тому, если со старым CPU все нормально, есть смысл
проверить другой экземпляр Phenom.
Еще имейте ввиду, что замена обычных конденсаторов на полимерные - не всегда здорово.
Из-за увеличения добротности паразитных колебательных контуров могут появиться
паразитные колебания, подобные тем что Вы наблюдали. Иногда ESR конденсаторов
фактически играет роль пропорционально-интегрирующего фильтра, и при замене на
полимерные схема с ООС может даже выйти из режима(это иногда случалось с БП,
причем менялись конденсаторы не на полимерные, а на обычные просто с меньшим
ESR). Это совсем не обязательно случится, вполне возможно что все будет нормально,
но имейте ввиду что такое возможно. Сейчас я все более склоняюсь к мысли, что старые
конденсаторы были лучше, а колебания наблюдались по вышеозначенной причине.
Переходите на Интел, оперативка не пропадёт.
Что-то из ASUS, GIGABYTE, сокет775. С 4-мя слотами для ОЗУ .
Какой Intel чипсет/плата поддерживает DDR2 такой емкости?
исправным.
