Мне такое решение(смешивание обычных и полимерных)
А если поставить обычные и полимерные совместно, через один, как я по 12 вольтам сделал? И кстати, я тут подумал: а может, это поставленная мной керамика за счёт указанных вами эффектов как раз и приводит к писку? Может, не зря асусовцы не стали паять керамические SMD, хотя места под них есть?
Мне такое решение(смешивание обычных и полимерных) не нравится, хотя на моей
двухпроцессорной плате из сервера HP NetServer E60 (которая явно сделана ASUS),
сделано именно так. Прилагаю ее фото.
Дроссели на самом деле пищат всегда, просто мы не слышим. А если слышим,
то это не вина дросселя, это говорит о появлении низкочастотной составляющей
в спектре сигнала ШИМ. Хотя появиться она может из-за нестабильности длительности
ШИМ импульсов - при выходе CPU stab из режима, в чем может быть виноват тот же
дроссель(например по причине начинающегося насыщения магнитопровода, но это
косвенное влияние). Из-за излишнего количества керамики в принципе то же
возможно, зависит от того с каким запасом устойчивости(запас по фазе)
спроектирован CPU stab(его петля ООС). От качества керамики(ее ESR и паразитной
индуктивности); разводки печатной платы то же может зависеть.
У вас наблюдается "дрожание" фронтов при установленном Phenom? При этом вролне
может наблюдаться свист(основная частота ШИМ весьма далека от области слышимых
частот и к свисту приводить не может).
Проверьте Ваш Phenom на другой плате, может действительно экземпляр с повышенным
потреблением.
Вы писали что на этой плате работал Athlon X2 6000+. Он не остался для проверки?
Его потребление я думаю больше будет.
e60.zip 860.32 КБ
Допустимый уровень и частота пульсаций питания процессора
