У меня проблема с AudioFire ECHO 8. Она работает, но странно - в одном и тоже проекте при 512 семплах есть щелчки и перегруз АЦП- ЦАП ( по индикатору хоста) Но иногда все в норме, правда редко ( пропадающий дефект) Электролиты по питанию все заменил. Прошивка последняя (драйвер) Может подскажете в чем может быть причина?
