Сам чип грузит прошивку из флэши, его шить не надо
если до замены мигал, а потом нет, то или криво припаяли чип, или не так припаяли флэшу: у интелловской точка на корпусе по диагонали от метки на плате. у ST-шной всё совпадает.
вариант ещё битый чип.
