По просьбе уважаемого Baza перевыкладываю. З.ы. У
З.ы. У меня прикрепляет нормально только через ИЕ, другие браузеры отдыхают.
af2.zip 108.96 КБ
Звуковая карта ECHO AUDIOFIRE 4 перестала работать после перепрошивки
  • А, это 16512BIN.exe ? Тогда понятно. Просто подумал,
  • на первой странице :)
  • А чем конвертировать?
  • да, и если отконвертировать кусок , то совпадает
  • Она, прошивка xilinx, как раз по начальным адресам
  • слегка отличаются, но как и у меня осталась
  • Там у intel 28F160 есть ещё область доп.
  • Вот слитый дамп, с intel 28F160
  • Понял, спасибо. Поиск исправного устройства ведётся, пока безуспешно.
  • весь код внутри флэши, с неё грузится ПЛИС,
  • Ещё вопрос - если взять исправное устройство и
  • dendromutant : Если не сложно, то могу
  • Baza, здравствуйте, у меня на руках AUDIOFIRE 4,
  • Ну ума короче никто не даст этой самой
  • Всем привет! Попалась та же карта audiofire 4,
  • Николай, а можно прислать карту в Питер? с
  • Еcть Echo AF4. В нем года полтора назад
  • пока что, решение этой проблемы возможно только если
  • Здравствуйте, нужна ваша помощь. Звуковая карта Audiofire 4 была
  • это я ночером ступил... сейчас прогнал файлы...вроде похоже на
  • Дык правило 8:3 :). У меня под
  • Масо, пишет "File error" на fireworksarm.dat и на bootstrap.dat :( на всякий
  • Дык может composer'у не нравятся нулевые значения
  • блин, толи лыжи не едут..толи я....чего-не то подобрал из
  • сенкс попотрошим Техас на предмет их код-композитора и
  • May be GO DSP. И есть еще
  • Коллеги, карту мне прислали...разбираюсь. пока вопрос такой: что за
  • http://www.rom.by/forum/Remont_i_pereproshivka_zvukovoj_karty_Infrasonic_Windy_6 вот так В данном конкретном случае, чип другой,
  • Как так ?
  • Достань плату из корпуса и положи на сканер
  • А других вариантов нет? без выпаивания,у меня нет
  • Выпаять флэш микросхему и прошить на программаторе.
  • вот оснятое видео о поломке http://www.sendspace.com/file/3k5wtz
  • Во как! В общем так. Ничего руками не
