Спасибо. При первой возможности это сделаю.. но пока,
19 Окт 2014 - 15:06 AlexN
Спасибо. При первой возможности это сделаю.. но пока, вот, что б наверняка убедится, что проблема не с прошивкой - в этих аудиокартах светодиод при подаче питания мигает, а потом просто горит - так и должно быть?
