вот оснятое видео о поломке http://www.sendspace.com/file/3k5wtz
29 Апр 2011 - 19:13
dabelomor
2
Звуковая карта ECHO AUDIOFIRE 4 перестала работать после перепрошивки
Здравствуйте, поясните пожалуйста комментарий: "Понадобится программатор с переходником TSOP-48
У меня проблема с AudioFire ECHO 8. Она
Ребята! Вышлите, пожалуйста схему AudioFire ECHO 8 или
Пардон, не заметил ответ на счёт светодиода. Значит
Подключил к карточке на TSB43AB23 - ничего не
да
Спасибо. При первой возможности это сделаю.. но пока,
Попробовать с другим контроллером, дрова карты снести
Всем здравствуйте. Есть карточка AudioFire 2. При подключении питания
Схемы аф4 есть только у завода :) у меня
товарищи, а остались у кого схемы AF4?
Добрый день, у меня есть звуковая карта echo audiofire
Это уже надо в "ремонт услуги" с указанием
Здравствуйте. В общем сложилась у меня такая ситуация: в один
на программатор пока что некогда проверить схему на jtag
Здравствуйте. Модель 4-я, при включении с один ужасный
отключите карту снесите драйвера, перезагрузитесь. поставьте драйвера, выключите комп, подсоедините
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Качаю дрова, все подключаю и
Алексей! Огромное спасибо за микросхемку, сегодня получил по
Сам чип грузит прошивку из флэши, его шить
Да вроде новый. Пояли все идеал. Даже впаяли
мог сгореть tsb43cb43a
А он прошивается тоже? Купил и пробовал его менять,
Собственно имею АФ4 с теми же проблемами... В
или прошивать в DVD-приводе :) Скоро дойдут руки до
Ну или может подскажите, где купить программатор самый
Приезжайте в гости в Самару, прошью (получится гораздо
Если пошло свистеть, то скорее всего проблема в
Блин, ребят, помогите мне всетаки с прошивкой 28F160,
жду недождусь :-)
Спишемся после выходных :)
Уважаемый, Baza! Был бы благодарен за схемы Audiofire12 и
а история болезни? если продать, то в какую цену?
Добрый вечер, у меня есть Echo Audiofire 4
Да-с... Как говорится, что и ожидалось... А жаль...
Похоже, что всё-таки чип в короткую :( по прошивке
Baza , "скорее всего так и происходит...."
Блин, получил в ремонт 2шт АФ4....в одной дыра
По просьбе уважаемого Baza перевыкладываю. З.ы. У
выкладываю дамп на Audiofire2 http://files.mail.ru/JBK29L просьба, у кого работает присоединение
припаяю чип, восстановлю дорожки, заменю резюк если что глубже,
O_o... И что думаете с ней делать?
не получилосчь так прилепить... Да, дамп из АФ2...там головной
Baza , я смог прикрепить только когда
Слил дамп из ECHO Audiofire2. различия минимальные, возможно прощивка
Это теперь называется "по-немногу"?! Ну ладно, пусть будет
Ребята, всем привет! Я смотрю, вы по-немногу продвигаетесь
Давай :) а я пока солью с АФ2
Да, ещё случайно наткнулся на лог обновления(очень подробный),
Если кому ещё интересно, после того, как включал
столкнулся с тем, что часто эти карты носят
ZvonkoFF , попробуйте без БП вообще. Если поведение
ООПС..... не, я всё понимаю, но я в шоке
Народ помогите разобраться! AudioFire4. Приехал на студию включил,
Способ... Собственно, многое, как я уже написал,
Протестировал, сначала без компа - уже не моргает,
Круто :) Адреса я и так могу посмотреть в
а как оттестили дамп на "рабочесть"?;-) Rx и Tx
Рабочий дамп.Слепил своими руками из обгрызка, извлечённого
блок питания карты замените на заведомо исправный 12В
А, это 16512BIN.exe ? Тогда понятно. Просто подумал,
на первой странице :)
А чем конвертировать?
да, и если отконвертировать кусок , то совпадает
Она, прошивка xilinx, как раз по начальным адресам
слегка отличаются, но как и у меня осталась
Там у intel 28F160 есть ещё область доп.
Вот слитый дамп, с intel 28F160
Понял, спасибо. Поиск исправного устройства ведётся, пока безуспешно.
весь код внутри флэши, с неё грузится ПЛИС,
Ещё вопрос - если взять исправное устройство и
dendromutant : Если не сложно, то могу
Хорошо, сделаю. Я правильно понял, что вся прошивка
Baza, здравствуйте, у меня на руках AUDIOFIRE 4,
Ну ума короче никто не даст этой самой
Всем привет! Попалась та же карта audiofire 4,
Николай, а можно прислать карту в Питер? с
Еcть Echo AF4. В нем года полтора назад
пока что, решение этой проблемы возможно только если
Здравствуйте, нужна ваша помощь. Звуковая карта Audiofire 4 была
это я ночером ступил... сейчас прогнал файлы...вроде похоже на
Дык правило 8:3 :). У меня под
Масо, пишет "File error" на fireworksarm.dat и на bootstrap.dat :( на всякий
Дык может composer'у не нравятся нулевые значения
блин, толи лыжи не едут..толи я....чего-не то подобрал из
сенкс попотрошим Техас на предмет их код-композитора и
May be GO DSP. И есть еще
Коллеги, карту мне прислали...разбираюсь. пока вопрос такой: что за
http://www.rom.by/forum/Remont_i_pereproshivka_zvukovoj_karty_Infrasonic_Windy_6 вот так В данном конкретном случае, чип другой,
Как так ?
Достань плату из корпуса и положи на сканер
А других вариантов нет? без выпаивания,у меня нет
Выпаять флэш микросхему и прошить на программаторе.
Во как! В общем так. Ничего руками не
вот оснятое видео о поломке sendspace.com/file/3k5wtz
